枣庄3D打印
枣庄3D打印
当前位置: 枣庄3D打印 > 企业新闻 > 3D打印水泥基材料面临的新挑战
3D打印水泥基材料面临的新挑战
更新时间: 2024-09-18 10:22:47  查看次数: 546
混凝土往往得花好几个小时才能有足够的强度可以自我支撑呢,这和金属、热塑性塑料在增材制造里的情况完全不一样。金属和热塑性塑料在增材制造的时候,材料只需要几秒或者最多几十秒就能固化并且自我支撑了。要是混凝土不能更快地获得强度,那它在增材制造方面的应用就还是会有麻烦。
枣庄3D打印
建筑材料的 3D 打印对水泥基材料有新的性能方面的要求。水泥基材料的 3D 打印和金属材料、树脂材料不一样,主要是打印层之间的结合方式不同,它没办法在高温融化的状态下粘在一起,所以每个打印层之间都有冷缝,这样就使得层和层之间的结合力变弱了。就算墙体抗压强度挺高,但剪切强度却比较低。在通过管道泵送材料的时候,需要材料有比较高的流动性,得让黏稠度降低,不然材料会把管道堵住。而在挤出材料之后呢,又需要降低材料的流动性,这样才能保持打印出来东西的整体性和形状。在打印过程中,因为材料是一层一层堆积的,所以先打印的部分要一直承受后打印部分堆积起来的重量,这就要求材料初凝的时间短一点,初凝强度高一点。
枣庄3D打印
混凝土得暴露在空气中才能获得足够的支撑强度,但是暴露时间太长的话,上下两层的结合强度就会下降。从新搅拌的水泥浆体的输送过程和质量控制,一直到后面的沉积阶段,设计出有合适流动性的 3D 打印水泥基材料 “油墨” 可是非常关键的。
